Panne fauteuil releveur électrique Kart
Patrick
Ce fauteuil a cessé de fonctionner subitement. La veille au soir, il s'est remis en position assise normalement, et depuis, plus rien. Dans le doute, j'ai changé la commande (2 boutons, 5 broches), sans effet. Le jus arrive à la commande, mais je ne sais pas tester autrement qu'avec petit tournevis témoin... La panne soudaine ferait penser à un fusible claqué, mais je ne sais même pas s'il y en a un !
Bon, je suis conscient de ne pas être très précis ; j'aurais bien ajouté une image, mais je ne vois pas la possibilité.
Merci d'avance en tout cas !
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Panne Alimentation ciar spa fauteuil 35 volts commandee Réparé (10 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur (7 réponses )
- Fauteuil électrique everstyl en panne moteur (1 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Réparer le cordage d'un fauteuil acapulco (6 réponses )
- Comment rehausser un fauteuil sur pied pivotant (7 réponses )
Bonsoir
Ce type de fauteuils possédent une alimentation 220V/12V ou 24V pour les moteurs . Ces alimentations sont du type "à decoupage" . Le probleme vient certainement de là. Il va falloir démonter le boitier d'alimentation et nous faire des photos de la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci à Stéphane.
Je vais essayer de trouver un moment pour m'en occuper cette semaine... — Patrick 3 pts
