PB avec CARTE ELECTRONIQUE TAILLE HAIE AHS 54-20LI
Bonjour. Mon Taille Haie BOSCH AHS 54-20LI ne démarre plus, suite à un collage des lames. Après avoir effectué le nettoyage qui s'imposait et remis en charge ma batterie pour être sure que le problème ne provienne pas de là ,j'ai constaté qu'il ne fonctionnait toujours pas. Du coup, je l'ai complétement démonté , et Malgré mes tentatives de redémarrage (en court circuitant la sécurité de maintien) je n'ai aucune tension aux bornes du moteur. Je penche pour un fusible thermique sur la carte électronique, mais sans schéma j'ignore comment l'identifier, d'autant que tous les composants sont en CMS. Quelqu'un aurait il le plan de cette carte ou pourrait il m'aider à identifier ce composant ou me proposer une solution à laquelle je n'aurai pas pensé. Vous en remerciant par avance. Cdlt.
Merci Stephane-Depan de vous intéresser à mon cas. Je ne sais comment vous répondre. Je vous ai joint les photos de la carte en question. Pour moi je pense que l'élément bleu est un condensateur. J'ai bien identifié les transistors ou Thyrist or de puissance, les diodes, ou bien encore les CI . Mais le reste étant du CMS je ne sait lequel est un fusible thermique , et je suis pratiquement süre qu'ils en ont du en mettre un. Merci d'avance pour votre aide. Cdlt.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Mon taille haie bosch ahs 50 -20 li se bloque (1 réponse )
- Problème sur taille haie Bosch 54-20 Li (2 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
Bonsoir
Malheureusement vous ne trouverez aucun schéma pour ce type de matériel
Faites nous une photo de la carte , on pourra peut etre faire qqs chose
Bonsoir
Commence par changer le condensateur ( Rectangle bleu)
Je ne pense pas qu'il ait de fusible CMS . Ce sont les composants qui dégagent en cas de problème en général !
