Réparer ampli pioneer vsx 421-k
Marque : Pioneer
Modèle : vsx 421-k
Dems V
5 pts
j'ai un ampli pioneer vsx 421-k qui a quelques soucis:
au debut, des fois je n'avais plus de son, je devais le couper et le rallumer plusieurs fois avant d'avoir du son, maintenant, a ce problème se rajoute un nouveau problème: il y a des bruit de crépitements, c'est horrible, impossible de regarder ou écouter quoi que ce soit.
je ne m'y connais pas du tout donc j'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire, si c'est même possible de faire quelquechose a ca.
je précise que j'utilise uniquement le hdmi, c'est branché a mon pc. j'ai testé les autres ports hdmi, ca ne change rien.
merci pour votre aide!
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Gresillements/Crepitements ampli pioneer VSX-421-k (1 réponse )
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- AMPLI - Home cinéma PIONEER VSX 323-k: VOYANT HDMI clignote rouge et ne démarre plus. (5 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Pioneer VSX-421-k - voie centrale HS (0 réponse )
J'aurais bien penser au relais HP qui battait , mais il semble que le son ne soit pas haché (si j'entends bien ...)
Peut être un parasite généré sur le secteur , avez vous essayé de brancher l'ampli sur d'autres prises ?
oh mon dieu! c'était donc aussi simple!! ca fait des semaines que je n'utilisais plus mon ampli!!! milles merci!!! jamais j'aurais cru que ca pouvait être aussi simple :) mais faut y penser, donc merci a vous!!! plus de crépitements!!! — Dems V 5 pts
Alors super !!!
J'ai crié victoire trop tot! ca a recommencé! :( — Dems V 5 pts
