Seche linge FAURE FTE282 ERR111
Marque : Faure
Modèle : FTE282
AnneK
J'ai un Faure fte282, pas de message d'erreur, le cycle tourne, l'heure défile, mais il chauffe plus, après 2 heures de cycle le linge est toujours mouillé et pas d'eau dans le récupérateur d'eau. J'ai nettoyé tous les coins auxquels j'ai pu accéder. J'ai cherché un peu sur le forum, en appuyant sur deux boutons, d'après les clignotements, j'ai l'erreur 111. Impossible de trouver sur le net ce que cela voudrait dire. Quelqu'un aurait une réponse svp?
Merci mille fois.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Seche linge Faure FTE282 qui s'arrête au bout de 20 minutes (1 réponse )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Seche linge Faure FTE282 - E82 (0 réponse )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
Bonsoir
Il faut tester la résistance et les thermostats qui sont dessus avec un multimètre. — Guillaume 2831 pts
Suite à votre conseil nous avons testé et avons dû changer la résistance et thermostat. Malheureusement même avec les nouvelles pièces la machine tourne mais ne sèche toujours pas. Je pense qu'on va devoir penser à acheter un nouveau sèche linge.
Merci encore pour votre conseil. Bonne continuation. — AnneK 3 pts
Avez vous verifié que la tension arrive bien sur la résistance lors du fonctionnement
Il est possible que ce soit le relais de la carte électronique qui soit HS ou que le soudures soient défectueuses
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
