Problème minuterie sur MAL BRANDT WTC1289F
Marque : Brandt
Modèle : WTC1289F
Alors j'ai une machine à laver Brandt WTC1289F qui ne fonctionne plus.
Peut importe le programme que je sélectionne la "minuterie" digital descend très vite jusqu'à STOP, MAIS rien ne se passe ......ni vidange ni remplissage ni alimentation de la résistance.
Pourtant :
La carte électronique ne présente pas de traces spécial,
Les charbons mesurent 3,5cm environs,
La résistance fait 29ohms,
Le tambour tourne sans forcer,
La courroie est ok
Voilà j'en suis là et toujours le même problème.....
Si quelqu'un à une idée, je prend
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réparer Machine à laver qui réinitialise la minuterie (0 réponse )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
