Changement de freins Jane Trider
Marque : Jané
Modèle : Trider
Fleya
7 pts
Je souhaite remplacer les freins de ma poussette Jane Trider.
J'ai réussi à les fixer sur la partie inférieure (au niveau des 2 roues) mais je n'arrive pas à raccorder le câble au niveau du système du freinage à main sur le guidon. Faut-t-il démonter le guidon? Si oui comment?
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
- Remplacement frein poussette jane Réparé (1 réponse )
- Roue arrière Jane epic (2 réponses )
- Réparer frein poussette twone Jane cassé (0 réponse )
- Poussette jane trider : changement de roue avant (1 réponse )
- Réparer frein guidon poussette jane powertwin pro (0 réponse )
- Réparer barre frein pied sur poussette powertwin pro de jane (0 réponse )
- Réparer le frein à pied d'une poussette double Jané Power twin (5 réponses )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
Bonjour jai le meme soucis avez vous trouvé une solution ?? — Ingrid L 2 pts
Bonsoir Ingrid,
Jai en effet trouvé la solution pour le montage du frein à main.. pas besoin de démonter le guidon!
Il suffit d'enlever les anciens câbles en poussant une petite barre de fer qui les bloquent, puis dy mettre les nouveaux câbles tout simplement en s'aidant d'un objet pointu style pince à épiler. Puis une fois les 2 câbles en place, il faut remettre la barre en fer de manière à les bloquer avec les billes!
Et petite astuce, il vaut mieux commencer par installer les câbles au niveau du guidon en premier au lieu de commencer par les roues, cest plus simple! Jespere que cela vous a aidé... bon courage! — Fleya 7 pts
Sur quel site avez vous commandé vos câbles svp
Merci — Stonedge 3 pts
Bonsoir, Je ne trouve pas le câble en question en vente sur Internet. Quel câble avez-vous acheté et sur quel site ?
En espérant avoir une réponse
Merci 🙏🏼 ! — Jeanbatman56 11 pts
Bonsoir Jeanbatman56 j’aimerais savoir si vous avez trouvé un site pour commander le câble de frein svp merci. — Npx 16 pts
Bonsoir, non malheureusement . J'ai tenté un câble d'une autre modèle qui ressemblait à celui de la Trider, sans succès ( câble trop long et embout trop gros pour se loger dans le mécanisme du frein) — Jeanbatman56 11 pts
Bonsoir jeanBatman56 merci pour votre réponse rapide à c’est vraiment la galère pour le trouver j’ai l’impression je fais mes recherches et je reviens vers vous si jamais je trouve une solution. Merci encore en tout cas. — Npx 16 pts
Bonjour jeanbatman56
J’ai trouvé un site ou commander le câble si vous êtes toujours intéressé www.johnstonprams.com Par contre c’est au royaume uni alors les frais de livraison sont un peu élevé. Voilà bonne journée. — Npx 16 pts
Bonjour, lorsque j'ai réparé les freins de la poussette j'ai trouvé un cable sur "Cabriole bébé". Mais je déconseille ce site. j'ai mis 4 mois à les recevoir!
https://www.cabriole-bebe.com/epic/29583-cable-frein-jane-pour-crosswalk-et-epic-3760283259058.html?gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTk4x2kuIbjxbam4Uvc0B_sZSb7WWjLEZr0OtC2jQ80D9QqH64BFEq8aAglOEALw_wcB
Je vous envoie le lien si jamais vous voulez quand même prendre le risque!
Bien à vous — Fleya 7 pts
Bonjour Npx,
C'est super sympa, je vais aller jeter un œil.merci ! — Jeanbatman56 11 pts
