Réparer le frein à pied d'une poussette double Jané Power twin
Marque : Jané
Modèle : Power twin
pierre
70 pts
Je suis embété car le frein à pied de ma poussette JANé Power twin ne fonctionne pas correctement. il semble déssérré et la barre horizontale racle en permanence les dents des roues.
Je suis obligé en roulant de régulièrement soulever la barre avec mon pied.
Les vis à resserrer ne sont pas standard (hexagonales), savez vous comment faire ?
Merci pour vos retours,
Cordialement,
- Réparer frein poussette twone Jane cassé (0 réponse )
- Bouton pression poussette jane powertwin (0 réponse )
- Réparer barre frein pied sur poussette powertwin pro de jane (0 réponse )
- Levier de pliage poussette Jane (4 réponses )
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Roue arrière Jane epic (2 réponses )
- Poignet de frein (1 réponse )
- Roue arrière droite bloquée poussette Jane Epic Matrix dune (0 réponse )
Bonjour Pierre
Enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire !
Pouvez vous me mettre une photo du mécanisme de freinage car n'ayant pas la poussette sous les yeux c'est moins évident
Il manque peut être un ressort hélicoïdal ou une lame de ressort poussoir
Mes meilleurs voeux et A +
bjr.
j'ai à qqch près le mm souci sauf que c'est lié au fait que la barre de frein s'est tordu à force.....du coup est il possible de la changer? si oui comment?
Merci — fardito 2 pts
Bonjour Olivia Fardito et Pierre
Il est possible que ce soit parce que la barre est tordue , dans quel cas il suffirait peut être de la forcer dans l'autre sens , à l'aide d'une barre de fer
Mais vérifiez aussi si cela ne viendrait pas d'un ressort de rappel qui serait éventuellement un peu fatigué et pourquoi pas les deux à la fois
Si je vois une poussette identique , je me pencherai sur le problème et reviendrai vers vous
Bien amicalement
Bonjour, nous avons le même problèeme avec notre poussette Jane dont la barre de frein retombe constamment / ne reste pas en position haute, J'aurais aimé savoir si une solution a été trouvée... Pour l'instant notre réparation s'en tient à un élastique... Merci d'avance, C. — clio 2 pts
Probleme frein manuel guidon, fonctionne pas sur la roue avant, modele jane power tiwn jumeaux, nous avons tout démonté, avez vous un croquis de montage .
D'avance merci
— jl jp 2 pts
