Erreur 52 sur lave linge awf14480w
Boud49
Mon lave linge ne finit pas toujours ces cycles, après arrêt, il se remet au temps de départ et le voyant marche clignote, avec le message E52. Lorsqu'on enchaîne plusieurs lavage le problème intervient beaucoup moins, si on laisse plusieurs jours le problème semble rėapparaitre.
J ai vérifié le tachymetre: 227 ohms au repos, la tension varie de 0,1 a 0,7v lorsqu'on tourne le moteur à la main.
Je remarque un peu de noirceur sur la carte Elec, dans la zone du transfo T1 Et relais RL1,
Le moteur tourne correctement.
-TR1 fait partie de l alim a découpage, si il était grillė je n aurais pas de fonctionnement du tout?
- A quoi sert RL1.?
Merci de votre aide.
- Réparation sérieuse module ewm2100 (11 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Electrolux EWF 16260 N° série 91452152000 code erreur E66 après remplacement relais de chauffage : arrêt après 5min (4 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
TR1 est un transfo Flyback qui permet delivrer les tensions secondaires à la carte .Il est piloté par le Power Switcher .
Il est rarement en cause , si la carte s'allume ce qu"à priori les alimentations de la carte sont OK
Sur votre carte (plateforme EWM2100) le RL1 alimente la résistance de chauffage via les connecteur J2
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
J ai finalement changé le tachymetre qui donnait des valeurs ohmiques aleatoires
Des qu' on tirait sur ces fils.
Le lave linge est en test,
Pour confirmer la répa... — Boud49 3 pts
