Lave-linge Electrolux EWF 16260 N° série 91452152000 code erreur E66 après remplacement relais de chauffage : arrêt après 5min
Marque : Electrolux
Modèle : EWF 16260
Année : 2006
Bonjour à tous,
D'abord il y eut le message d'erreur E51. Le voyant s'allumait mais aucun programme démarrait.
Ensuite j'ai remplacé le relais de chauffage qui était/semblait défectueux sur la carte électronique.
E51 a ensuite disparu mais le code E66 est apparu.
Les programmes débutent mais au bout de 5 minutes il y a le voyant du élément de chauffage qui s'allume et tout de suite apèrs le programme sélectionné s'arrête et s'annule.
Par contre le programme à froid fonctionne.
Les programmes fonctionnent aussi mais en retirant la sonde de température et en effacant le code E71 qui s'en suit ....mais l' eau reste froide...
Elément de chauffe contrôlé (27OHMS) et sonde (6000OHMS à 20°C) aussi. Ils semblent ok. Test d' isolation fait aussi...semble ok
Y a t-il un autre element grillé sur la carte électronique...? Quel élément est celui qui commande le relais de chauffage? Le triac et le convertisseurs CA / CC LN304GN furent remplacés mais le problème persiste. Les condensateurs semblent ok...
auriez-vous une suggestion?
Je serais content si quelqu'un pourrait m'envoyer le "service manual" (il ne s'agit pas du manuel d'instruction) qui décrit toutes les étapes à suivre pour diagnostiquer le problème.
Pour moi il s'agit du boitier électronique mais je n'arrive pas à y situer la panne.
J'ai quand-meme commandé un nouveau élément de chauffage pour tester mais je n y crois pas trop.
Je suis arrivé au bout de mon alphabet..
Merci de vos réponses
Bonjour la valeur en ohms de la résistance me semble élevée... Généralement on se situe entre 20 et 100 ohms....rarement plus. Il est possible que la valeur élevée de la résistance ait entraîné un charbonnage des contacts du relais...Après la bobine du relais dispose d'une diode de roue libre qui protège la bobine ainsi qu'une commande via un transistor qui peut lui aussi être HS....
Cdlt
bonjour omega7...la résistance de chauffage est de 27 ohms donc elle devrait être bonne (j avais écrit un peu trop près 27Ohms portant à confusion)....cette diode de roue libre et ce transistor sauriez-vous svp me l'indiquer sur une photo? j'ai enfin trouvé le nom employé pour ce type de module électronique: EWM2100. j essaie d'ajouter une double photo trouvé dans le manuel de service mais malheureusement ils n'ont pas de plan du circuit du module. merci de votre réponse omega7
Bonsoir, il faut je pense se pencher sur le relais de commande de la résistance; Dessoudez le et testez-le à part en mesurant la résistance des contacts après avoir faire commuter la bobine...
Cdlt
Bonsoir le relais je l'avais déjà changé donc il est nouveau... je ne crois pas qu'il en soit la cause...j'ai un peu resoudé les cosses autour du convertisseur LN304GN (malheureusemnt j avais arraché 3 pistes lors de ma deuxième tentative de dösoudage) cette fois lors de la sélection du programme synthétique 40°C (il commencait à 1.20 et s'arrètait à 1.15 lorsque le voyant du chauffage s'allumait au bout de 5 minutes) il a dépassé le 1.15 allant jusqu'à 1.10 puis j'ai arrété...il était déjà minuit....en plus j'avais encore nettoyé à l'isopropanol les 2 cotés de la platine couvert de poils minuscules (produisant peut etre des faux contacts??)...bon j'essayerais de laisser courir le programme demain voir vendredi et j'en dirais plus si elle remarche ou non...
