Réparation moteur électrique. Taille haie ryobi 36V
Marque : Ryobi
Modèle : 36V
Par63
Voici mon problème. J ai un taille haie ryobi 36v .
Il démarre puis après plusieurs minutes ou pas s arrête. Je l ai démonter et supprimer toutes causes de panne en branchant en directe et toujours le même résultat. Je fais tourner à la main sur les aillettes du moteur et repars . S arrête je relance ...
a votre avis quel est le problème ?
Merci d avance.
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Problème accus ryobi 36v qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ? (3 réponses )
- Taille haie RYOBI RHT600RL ne demarre plus. (1 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Taille Haie Ryobi 600w démarage aléatoire (1 réponse )
Bonjour, sans les références de l'appareil impossible de vous aider avec précision....
Cdlt — omega7 42213 pts
