Problème accus ryobi 36v qui ne fonctionne pas
Marque : Ryobi
Modèle : 36v
Zyoine
En utilisant mon coupe bordure ryobi je crois qu’il a chauffé trop puis il s’est arrêté avec une odeur de cramé. J’ai voulu utiliser l’accus 36v que j’utilisais sur un autre appareil et il ne fonctionnait plus. Toutes les diodes s’allument et quand je le mets sur le chargeur il charge bien et le voyant rouge ne s’allume pas. Quelqu’un a t il une idée?
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Taille Haie Ryobi 600w démarage aléatoire (1 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Réparer un raille- haie RYOBI télescopique (0 réponse )
- Taille haie RYOBI RHT600RL ne demarre plus. (1 réponse )
- Comment cabler interrupteur Taille Haie RYOBI RPT4045 (3 réponses )
Bonsoir
L'odeur de brulé vient probablement du moteur ! Moteur HS — benitomeca 3724 pts
Oui c’est sûr. Ce que je ne comprends pas c’est que mon accus en a pris un coup apparemment. Il est chargé, quand je le mets sur le chargeur la lumière rouge ne s’allume pas mais il refuse de fournir du courant. — Zyoine 3 pts
