Tentative de réparation d'un adaptateur 22V
Marque : Philips
jchristin
13 pts
J'essaye de réparer un adaptateur 22V. Il est défectueux car sa tension en sortie n'est que de 2V. Après un examen visuel à l’œil nu je constate que le circuit imprimé et les condensateurs ne présentent pas d'anomalies apparentes. Quels autres tests puis-je effectuer pour trouver la panne ?
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (2 réponses )
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Mon téléphone infinix note 4 refuse de charge double flèche (1 réponse )
- Transformateur (14 réponses )
- Info sur varistor Réparé (1 réponse )
Bonsoir JN,
Merci pour votre aide. J'aime votre approche "diagnostique".
Je ne suis pas sûr du condo à tester alors voici une photo avec les caractéristiques des 4 condos cylindriques visibles:
1- 400V 10µF (noir)
2- 400V 10µF (noir)
3- 50V 2.2µF (vert)
4- 35V 220µF (vert)
Lequel est le condo de filtrage HT ?
L'upload de photos semble HS ; voici un lien vers imgur pour voir l'image: https://imgur.com/a/312rNxV — jchristin 13 pts
Bonjour JN,
Merci d'avoir pris le temps de dessiner et détailler le schéma. C'est très apprécié et permet d'apprendre tout en réparant.
Il y a bien 320V aux bornes des deux condos de filtrage. J'ai aussi constaté que la tension en sortie de l'adaptateur varie en fonction du temps (entre 2,5V et 3V).
Je vais continuer d'investiguer en suivant votre schéma.
Bonjour JN,
J'ai reçu une notification d'une réponse de ta part mais elle n'est pas visible sur ce fil de discussion. Difficile de s'y retrouver.
Je n'ai pas eu le temps de sauvegarder ton schéma papier que tu avez dessiné ni ta réponse associée avant que tu ne les supprimes. Dommage, j'en aurais besoin pour poursuivre mes réparations.
J'ai besoin d'outils adaptés notamment d'une lentille grossissante avec les pinces pour tenir le circuit imprimé. Aurais-tu des conseils de boutique en ligne ou un nom de babricant/marque que tu recommandes ?
Merci,
Julien. — jchristin 13 pts
Comment contacter par MP sur ce site ? — jchristin 13 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ------------
Solution : Pour le MP, cliquer sur le pseudo de la personne a contacter en bas du message, et ouvrir un message privé.
Voila ;)
Précautions : ---------
Pas de boutton "message privé" de mon côté !
https://imgur.com/a/qanaqYI — jchristin 13 pts
Solution : Regardez vos MP, je viens de vous envoyer un message.
Précautions : --------------
Merci, le bouton est maintenant visible. — jchristin 13 pts
