Home cinéma Philips Fidelio E5 pas de son
Greg
Bonjour, j'ai récupérer un home cinéma fidelio E5 mais aucun son n'en sort.J'ai essayé en HDMI , en bluetooth ,NFC et fibre optique ,rien.Les enceintes sont bien reliées par le cable ,la synchro est bonne mais pas de son .Si quelqu'un à une idée merci
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Home cinema Philips 3560 n'émet aucun son (1 réponse )
- Home cinema ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème de fonctionnement home theater Philips HTS 3510 (3 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Porte bloquée lecteur dvd (7 réponses )
- Télécommande home cinéma hts6600 (1 réponse )
- Reparer Home cinema Philips ue hts5590/12 qui ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour. Avez-vous eu la reponse a votre question ?
Si oui, pouvez vous m'expliquer le mode de resolution svp ?
Merci — Jerome T 3 pts
Proposition de VEVER1983 10 pts
Outils : Fer à souder avec panne très fine, tresse à désouder, bobine d'étain en diamètre 1mm maxi, tournevis cruciforme.
Solution : Le problème se situé dans l'enceinte de gauche (L) .
Déposer la partie inférieure de l'enceinte: par le dessous, décoller soigneusement les tampons en caoutchouc, vous trouverez 4 vis en dessous. Par l'arrière, dévissez les deux vis cruciforme situées dans les deux coins de la partie "entrées HDMI" . Enceinte posée à l'envers tirez soigneusement sur la partie inférieure en plastique noir qui devrait sortir asses facilement. Gaffe aux nombreux connecteurs que vous allez trouver, les fils ne sont pas très longs et les petites nappes sont fragiles.
A ce stade vous pouvez prendre des photos si vous avez peur d'oublier comment étaient branchés les nappes, qui ne sont pas munies de détrompeurs, pour les connecteurs pas de soucis, chacun a sa place dédiée.
Maintenant vous avec un bloc avec trois étages de cartes électroniques, le premier et le second en partant du haut ne nous intéressent pas: carte bluetooth et traitement des signaux HDMI.
Il va falloir démonter la plus grosse carte, celle du bas, qui est fixée par plusieurs vis cruciforme. Pour cela, déposer d'abord les deux cartes supérieures, elles sortent ensemble, après bien sûr avoir déconnecté les faisceaux qui la lient à la carte principale.
Sur cette carte principale (inférieure). Remplacez les condensateurs C245 (100v 100uf) et C515 (35v 100uf) . Le C245 peut même être remplacé par un 25v ou 35v, il n'y a de toute façon pas de tension supérieure à 20v sur cette partie du système audio.
En principe, avant de remplacer ces condos, un certain nombre de mesures de tension sont à effectuer, je vous dispense de cette partie car c'est assez chiant d'aller mesurer les IC .
En principe, si vos symptômes sont: pas de son, ou présence de son déformé, haché, avec craquement grésillements après plusieurs allumages/extinction du système, le tout après une longue inutilisation/mise hors tension, ne cherchez pas plus loin je viens de vous offrir la solution.
Si vous ne vous sentez pas d'effectuer vous -même cette intervention, je peux m'en charger pour vous.
Bon courage !
Musicalement.
Hervé.
Précautions : Débrancher le système et gaffe aux condos qui peuvent être chargés.
