Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1027
Abanna78
52 pts
Bonjour, je m'adresse à un spécialiste de pfaff,
suite à une synchronisation de ma pfaff tipmatic 1027 (que j'ai réussi à effectuer toute seule), le tissu n'avance pas alors que les griffes avancent bien et que la manette à droite de la canette est bien enclenchée (pas en mode reprise). En parallèle, je ne sais pas si c'est lié, seul le point droit fonctionne mais fait de minuscule point puisque que le tissu n'est pas entrainé, le zig zag ne se forme pas. Pourriez-vous m'aider car je désespère ? Un grand merci par avance pour votre aide.
Abanna78
- Pb tipmatic 1027 après changement fin canette Réparé (7 réponses )
- La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147 (14 réponses )
- Fil coincé après synchronisation machine pfaff tipmatic 1027 (5 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
Je vous ai laissé un message sur un deuxième questionnement. ... et je vois celui-ci...
La synchronisation est une réparation très minutieuse... et nécessite un savoir précis...
Etes vous certaine que le réglage est bien fait? Je doute car le zig-zag ne fonctionne pas.
L'aiguillle au ZigZag se déporte bien de gauche à droite?
A suivre
Yves — PFAFF59 2739 pts
l'aiguille du zigzag se déporte très bien et le crochet passe bien derrière l'aiguille que ce soit à gauche ou a droite. Mon aiguille ne coince jamais dans la capsule alors que c'était le cas auparavant. Je suis perdue !! J'espère que vous trouverez une solution. Voulez vous une vidéo avec zigzag et les fils du haut + canette en fonctionnement ? Merci à vous ! — Abanna78 52 pts
Quand l’aiguille est au point mort BAS à gauche ( en aiguille Zigzag maximum), le crochet doit être juste au dessus du chas de l’aiguille. Vérifiez ceci et si ce n’est pas le cas, synchronisez de nouveau votre machine...
On voit ensuite
en aiguille zigzag maximum, pour moi c'est bon. je vous ai fait une photo a gauche et une a droite + une vidéo pour etre plus précise (le mouvement parait saccadé mais c'est moi actionne le volant irrégulièrement)
Sans titre
Sans titre
Vu la vidéo... la griffe est désynchronisée aussi. L’aiguille est en bas quand la griffe est en haut alors que la griffe doit amorcer son entraînement quand l’aiguille remonte au dessus de la plaque.
Au moins maintenant c’est clair !!!
Je regarde ce qu’il y a à faire et je reviens...
La barre aiguille est elle aussi désynchronisée !!!
Y’a du boulot là !!! — PFAFF59 2739 pts
J'aurais mieux fait de ne rien toucher !!! Vous avez déjà identifié tous les problèmes. C'est pour ça que la griffe ne fait pas avancer le tissu ! tout est lié ! Pensez-vous qu'en suivant vos indications on arriverait à la réparer ensemble ? Merci à vous Yves ! — Abanna78 52 pts
Je reparais les machines pfaff les yeux fermés !!! Mais ce cas est assez compliqué de loin!!
Dans un premier temps, il faut synchroniser la barre aiguille pour qu’elle fasse son mouvement dès la sortie de la plaque aiguille. Ensuite, il faudra synchroniser le mouvement de la griffe et enfin le réglage du crochet rotatif...
Je vais regarder sur internet si je trouve quelque chose car je n’ai pas gardé les bouquins techniques lors de ma cessation d’activité... j’essaierai je vous le promets, soyez un peu patiente, sinon c’est le passage vers un réparateur installé car je pense que vous n’habitez pas ores de chez moi dans le Nord...
À suivre — PFAFF59 2739 pts
Tout d'abord mille mercis pour votre implication !!
Effectivement je ne suis pas dans le nord mais en ile-de-france. J'aimerai essayer de la réparer avec vous car vous êtes d’excellent conseil. J'ai vu plusieurs de vos interventions et à chaque fois c'est une réussite ! Merci à vous et j'attend votre retour pour pouvoir sauver ma machine à laquelle je tiens beaucoup !!
A bientot — Abanna78 52 pts
J'ai trouvé des choses très intéressantes.
mouvement barre aiguille pfaff 1027 (1)
mouvement barre aiguille pfaff 1027 (2)
Dans un premier temps, vous devez régler le mouvement de la barre aiguille. Je mets en annexe 2 photos que vous devez suivre à la lettre.
