Réparer batterie Parkside pap 18 a1 qui n’as jamais chargé ( pas de garantie ticket de caisse perdu)
Minos
6 pts
Batterie Park dise pap 18 A1 impossible à charger , tension aux bornes du chargeur 21 volts
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Réparer chargeur batterie perceuse 18 v ne marche plus (1 réponse )
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Où trouver des batteries PARKSIDE (5 réponses )
- Réparer batterie 14V4 pour perceuse R14DDE (1 réponse )
- Changer accu batterie (1 réponse )
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
Bonjour d'une manière générale les batteries ne sont quasiment jamais garanties.....Le plus simple c'est qu'il faut l'ouvrir et contrôler le fonctionnement de la petite carte BMS (Battery Management System) et des différents accus qui la composent et qui sont probablement des 18650....
Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour , merci de votre réponse les accus testées sont quasiment a 0 volts , le chargeur sort 21 volts avec batterie en charge mais le voyant reste au vert , comme si la batterie etait chargée ) mais la batterie ne charge pas et n'as jamais servie .
J' aimerais essayé de comprendre ça m’intéresse , merci .
Minos — Minos 6 pts
Bonsoir si vous avez laisser la batterie arriver en décharge "profonde" sans la recharger, les accus se sont endommagés et sont donc à remplacer.....
Merci , ils n'ont jamais servis du coup , mais je vais essayer de les remplacer j'en ai d'autres .
Minos — Minos 6 pts
