Panne de demodulateur
Katykrys O
J'ai voulu déplacer mon appareil qui était fixé avec du scratchs par-dessous et en tirant il y a eu un peu de fumée et c'est la panne. Quand je branche celui-ci émet un bips rien d'autre. Mon antenne automatique s'est repliée toute seule après l'incident. J'ai démonté mon appareil aucune trace de brûlure. Pourtant il y a bien eu de la fumée. Merci de toute proposition de réparation.
- Voyant rouge décodeur Atlas200s (2 réponses )
- Installation antenne rateau mais aucun signal au décodeur TNT (1 réponse )
- Problème avec décodeur (1 réponse )
- Pas de réception de chaine tv et tnt modele lg 42lf5800-za (1 réponse )
- Décodeur qui ne fonctionne plus après branchage sur l'antenne tnt (2 réponses )
- Réparer décodeur TNT CGV; Erreur dans le branchement de 220v à 12v. Inversion des fils (3 réponses )
- Decodeur cgv hdw3 (3 réponses )
- Tuner radio Teac perd la mémoire des stations suite à une mise hors tension (1 réponse )
Bonjour à côté du gros connecteur blanc à deux fils rouge,il y a un composant à trois pattes j'ai l'impression qu'il y a un éclat dedans ce qui indiquerait qu'il a éclaté car il a surchauffé....A vérifier, je n'arrive pas à distinguer de quel type de composant il s'agit (transistor, régulateur de tension ou autre....)
Cdlt — omega7 42272 pts
