Décodeur qui ne fonctionne plus après branchage sur l'antenne tnt
Steph
J'ai un gros problème, le décodeur fonctionne parfaitement puis quand je le branche à une antenne tnt, il répond plus:
Il s'éteint et se rallume tout le temps et même si je le débranche, quand je le rebranche c'est pareil.
Merci de m'aider au plus vite
Alors en fait quand l'antenne n'est pas branché, il fonctionne sans problème et il fonctionne parfaitement.
Il chauffe vite quand il est en fonction
Je n'ai plus le ticket de caisse donc plus de garantie
- Sous titrage Réparé (2 réponses )
- Problème de lecture sur clé usb (0 réponse )
- Decodeur tnt Schaub Lorentz qui s'éteint et s'allume? (3 réponses )
- Décodeur TNT ne s'allume pas Réparé (4 réponses )
- Relancer decodeur tnt sat thomson tsr 400 (1 réponse )
- Pas de réception de chaine tv et tnt modele lg 42lf5800-za (1 réponse )
- Decodeur alden francesat ne s'allume plus (0 réponse )
- Decodeur satellite octagone sf 4008 qui ne redemarre plus (0 réponse )
Bonsoir, je ne comprends pas votre problème exactement. Vous nous dite que l'appareil fonctionne correctement ? Comment pouvez-vous le savoir si dès que vous le branchez il s'allume et s'éteint en permanence ? Par ailleurs l'appareil étant de 2016 il est fort probablement encore garanti donc faite appel au SAV.
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de rolando 16 pts
Outils : pince pour dénuder le cable
Solution : je crois que ton récepteur à un problème tu devrais le changer
Précautions : http://le-decodeurtnt.com
