Pédale commande du rhéostat Bernina 530-2 ne fonctionne plus
Marque : Bernina
Modèle : 530
Mozart
La pédale de commande de la machine à coudre restait parfois coincée laissant la machine en marche, même si j'enlevais le pied. En la bougeant, j'entendais des petites choses bouger à l'intérieur. Hier, la pédale ne fonctionnant plus, j'ai secoué et récupéré une vis et deux rondelles.
Comment ouvrir une telle pédale et que réparer ?
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
quel modèle de pédale???
peut être un ressort ou plaque hs
si plus grave voir:
http://www.moreau37.fr/reparation-pedale-bernina-type-286/ — jina 5752 pts
Merci pour votre réponse. La pédale est plus ancienne.
Elle fonctionne à nouveau : le réparateur l'a branchée ! Les cable d'alimentation était un peu débranché à cause des vibrations. Merci au réparateur BG de Mulhouse. Coût de la "réparation" = 0 — Mozart 3 pts
