ELNA SU Air Electronique TYPE 68
Marque : Elna
Modèle : SU Air Electronique TYPE 68
Je mets un tissu baisse le pied de biche, et la machine fait du surplace - j'ai regardé s'il y avait du fil coincé mais rien - par contre avant qu'elle ne me fasse du surplace - si je cousais un ourlet sur un drap de grand lit en appuyant sur la pédale, un moment je devait arrêter, car fini et la machine continuait à coudre -
est-ce deux pannes différentes ? en tout cas pour l'instant la machine n'entraine pas le tissu
Existe -til un bouquin " technique" sur les pannes des Elna SU Air Electronique TYPE 68 - Je n'ai pas les moyens financiers de m'en offrir une nouvelle - merci infiniment pour votre aide
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Pedale de ma machine elna air qui ne se regonfle pas et donc la machine s arrete (4 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
Pour moi, ce sont 2 pannes différentes. Pour le bouquin technique, c'est évidemment réservé aux réparateurs et vous ne le trouverez certainement pas. Je pense que le mieux est de passer par un officiel Elna.
Yves — PFAFF59 2732 pts
Bonjour Pfaff59
Pfff deux pannes différentes c'est pas bon pour moi ça :(
Le bouquin technique je sais qu'il est réservé aux réparateurs (il est conçu en principe pour eux) , mais j'ai réussi une fois à avoir celui pour une tondeuse, et j'ai pu la réparer seule) pour ça si seulement j'en avais un.....
Merci pour votre message
Me rapprocher d'un officiel de Elna il n'y en a pas par ici - J'ai vu en 2017 qu'une personne avait une panne avec une Elna un peu plus vieille que la mienne, la société qui répare toutes les marques lui a pris 150 euros pour intervenir pour lui dire qu'elle n'est pas réparable - Je ne peux pas me permettre cela finanicèrement - merci à vous — bastet 3 pts
de rien, désolé de ne pas avoir pu vous aider... — PFAFF59 2732 pts
Proposition de s-lam44 3 pts
Outils : tournevis pz2, ph2 et ph1 + pinces à bouts longs
Solution : Pour le problème de ma machine qui tourne toujours à plein régime :
démontage de la poignée et du capot supérieur. un petit circlip sur chaque axe...
Ouverture du capot de droite. 2 vis en haut.
Débrancher les 5 fils ( photo ou repérage pour le remontage)
Ouvrir le capot noir .3 vis
démonter le capot du capteur de pression (4 vis derrière l'étiquette signalétique qui est collée)
nettoyer et huiler de l'axe du capteur . attention au ressort !
Remettre le capteur en place en tenant bien l'axe enfoncé jusqu'à la fin du remontage de son capot.
tout remonter....
Précautions : bien repérer où va chaque vis...
