Porte de mon buffet
Marque : ,,,,;
Modèle : ;;;
	Kevin M
une porte de mon buffet en blanc laqué ne tien plus en place.
Les charnières sont toujours fixées aux portes, mais quand je les remets sur l'armoire, il y a un jeu trop important dans les trous des vis des charnières.
Auriez-vous une astuce pour pouvoir les faire tenir?
- Réparer porte armoire merisier (6 réponses )
- Réparer porte meuble merisier Réparé (2 réponses )
- Cuir canapé foutu (3 réponses )
- Bureau en chêne à restaurer (4 réponses )
- Vaisselier Louis Philippe (2 réponses )
- SERRURE MEUBLE LIVING (0 réponse )
Bonjour deux solutions, la plus simple, retirez toute la pâte à bois moche qui est posée, retirez complètement les vis et la charnière, prenez deux tourillons en bois d'un diamètre 8mm, percez deux trous à l'emplacement des vis avec une butée sur forêt pour éviter de traverser le panneau et enfoncez les tourillons avec de la colle. Laissez sécher puis coupez les tourillons à raz du bois, perçage au diamètre inférieur des vis puis revissage...
Sinon à l'aide d'un défonceuse, creuser à la bonne profondeur (inférieure à l'épaisseur du panneau) toute la surface de la charnière puis réalisez une pièce identique à forme défoncée, collez là puis poncez la surface jusqu'à obtenir une surface uniforme, revissez la charnière...
Cdlt — omega7 42389 pts
