Réparer home cinéma sony
Ahamada
Ça fait un mois que mon home cinéma sony receiver hcd-f200 qui rejette le DVD aide moi a réparé svp merci
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Lecture de DVD home cinéma sony (1 réponse )
- Mon Sony DAV-F200 home theatre system specifications ne s'allume pas (0 réponse )
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Fusible home cinéma Sony qui grille (5 réponses )
- Réparer lecteur cd/dvd home cinéma SONY DAV-DZ880W (1 réponse )
- Je charge un cd sur le plateau de mon home cinéma Sony HBD -TZ230, le plateau se ferme mais s' ouvre automatiquement au bout de quelques secondes. (1 réponse )
- Home Cinema Sony DAV DZ280 blocage lecture dvd (0 réponse )
Bonjour si vous disposez de bonne compétences en électronique et d'une certaine expérience dans le dépannage je peux vous fournir la doc technique en anglais...
Il faudrait être plus précis si possible, le CD est directement éjecté ou bien la lecture ne se fait pas ? L'appareil affiche quelque chose ?
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour m avoire réponds. Enfaite il prend le cd après sa tourne et après s injecte le cd et s affiche C 1371 — Ahamada 3 pts
Bonjour donc en vous aidant de la doc technique ci-jointe, démontage de l'appareil et nettoyage de la lentille exclusivement avec de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (surtout ni alcool à brûler, ni alcool à 90° ou à 70 ni tout autre produit style produit à vitre sous peine d'endommager la lentille) et des petit tampon en micro fibre (pas de sopalin, mouchoir ou autre coton...)
Cdlt
Document pdf
faire un essai avec un autre cd, sinon la lentille laser à nettoyer ou plus grave: bloc lecteur — DOM maeva 4322 pts
