Machine à coudre Silvercrest ne coud plus
Marque : SilverCrest
Modèle : 89602
Christelle
Le fil de la canette du bas ne sortait plus. J'ai donc démonté, nettoyé le système et changé l'aiguille. Ce problème est résolu mais... La machine ne coud plus ! Avez vous une idée ?
Merci d'avance !
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Lidl l’embobineur De canettes et tourne pas du tout (10 réponses )
- Problème de point machine à coudre (2 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- Machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 qui se bloque (4 réponses )
si vous n'avez pas démonté autre que le support de canette et nettoyé avec le pinceau, vous avez une autre panne mais pour cela vous devez commencez par vérifier l'arrivée de courant jusqu'à la machine en passant par celui de la pédale, le fonctionnement manuel pour voir si la machine n'est pas bloquée... — jina 5752 pts
Merci pour votre retour. J'ai fini par résoudre le problème. Il a fallu que je règle le bras sur lequel est fixée l'aiguille.
Pour cela j'ai démonté le cache pour accéder au mécanisme, (comme pour changer l'ampoule) et après quelques réglages de hauteur mon souci était réglé.
En espérant que ce post puisse aider d'autre personnes.. . — Christelle 3 pts
il doit y avoir un trou ou une encoche sur la tige pour l'emplacement du serre aiguille — jina 5752 pts
