Problème de point machine à coudre
Marque : SilverCrest
Modèle : Silvercrest
Sur la machine à coudre silver crest lorsque je couds au point droit le fil de la canette fait des petits points et le fil de la bobine fait 1 point normalement long
J ai changé la canette et en ai essayé 1 en plastique à la place de la métallique
Nettoyé le tour de l endroit où on y mets la canette
1 couturière y a même regardé et..
Personne ne comprend ce qui se passe
Pour finir lorsque je couds si je tire sur le fil du dessus tout se découd car le fil du dessous ne fait pas les mêmes points
Merci pour vos reponses
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Aiguille bloquée machine a coudre silver crest (3 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest, bourrage de fil au dessus de la canette, comment y remédier ? Merci (2 réponses )
Bonjour. A première vue, ce serait la tension du fil qui est déréglée. Le fil du dessus ne serre pas assez, ce qui cause les bouclettes en dessous. Essayez en premier de serrer les disques de tension du dessus (par la roulette de tension du fil).
Dites nous la suite svp.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci pfaff59 mais ce n est pas ça le pb apparemment
