Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus.
Marque : Honda
Modèle : gcv 160
quentin
5 pts
voilà j'ai une tondeuse Honda gcv 160 5.5 qu on m'a donner lannee derniere . celle ci démarre nickel au quart de tour meme prend son régime convenablement et le système de traction fonctionne en revanche quand j actionne la manette pour faire tournee la lame ... ma lame tourne mais pas assez vite pour couper l herbe.
j'ai nettoyer toute la machine graissee tout mes câbles vérifier si il n'était pas cassee .
mais rien n y fais .
si vous avez déjà eu le tour merci à vous de m'éclairer. quentin
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Réparer cable traction tondeuse Honda GCV (0 réponse )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
si vous actionner le câble à côté du moteur à la main est-ce que cela tourne plus vite?
si c'est oui tendez votre câble près de la poignée d'accélération — jina 5752 pts
Bonjour le système d'entrainement de la lame fait appel à un embrayage qui comporte des garnitures qui sont probablement usées...Il nous faudrait les références de la tondeuse et non pas du moteur pour que nous tentions de vous aider..
Cdlt — omega7 42384 pts
omega bonjour
la marque doit être "mountfield" lambin étant un vendeur et non une marque je pense — jina 5752 pts
Bonjour oui j'avais vu merci c'est pour cela qu'il faut les réf..Cdlt — omega7 42384 pts
pour les références je n'ai que ce qui est visible sur la tondeuse .... désolée Honda — quentin 5 pts
Bonjour le problème c'est que sans les références impossible d'avoir l'éclaté pour comprendre le fonctionnement interne de l'entrainement de la lame à partir du moteur...Il peut y avoir plusieurs système, un embrayage avec cloche (souvent le cas) et donc des garnitures ou un ressort cassé, ou bien un entrainement par flasques mobiles d'une poulie sur une courroie trapezoidale....Courroie qui serait usée...Pas d'autre solution que tout démonter au pifomètre pour voir comment c'est fait
Désolé..
quand j actionne le câble ala main oui elle accélère nikel mais je pense que l'idée omega est bonne . le hic c est que je n ai pas de référence de celle ci . ou est cette embrayage que je demonte pour voir l état des garnitures — quentin 5 pts
Bonjour c'est ce que je vous ai dit, sans vue éclatée impossible de vous aider...
si elle accélère à la main tendez le câble comme un câble de vélo et... ensuite si cela est au même point cela ne vient pas du moteur honda mais du fabricant partie carrosserie donc suivez les conseils d'oméga, pensez à faire des photos à chaque démontage de pièce — jina 5752 pts
