Peut on mettre une pédale standard avec jack pour ELNA 6000 computer.
marclo
10 pts
Bonjour, j'ai depuis de nombreuses années une machine a coudre ELNA 6000, mais je n'arrive pas a retrouver la pédale, est il possible de mettre une pédale standard avec sortie jack 1 sillon ?, mais a priori sur l'origine il y a 2 sillons de connexion sur la jack, ou acheter le fil avec 2 sillons et le monter sur la pédale standard. Merci d'avance pour la réponse sachant que la pédale d'origine vaut 145€ pour une machine qui est de 1998 c'est rageant , d'ou peut étre une alternative? .MILLES MERCI .
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Pédale ELNA défectueuse. (6 réponses )
- Machine à coudre Elna 9000 en panne ( pedale) (2 réponses )
Oui, vous pouvez mettre un autre rhéostat, YKD par exemple qui est beaucoup moins cher que le rhéostat d'origine.
Maintenant, il vous faut impérativement le câble qui aille sur le moteur et pas un autre bien sûr...
En résumé, nouveau rhéostat YKD avec nouveau câble.
Revenez vers moi si vous voulez bien
Yves — PFAFF59 2736 pts
Bonsoir pfaff59 merci de m'avoir répondu. J'ai noté précédemment que je n'avais plus de pédale pour faire fonctionné la machine. J'ai trouvé un cable sortie 3 fils chez STECKER pour la somme de 25.23€ pour cette machine (ELNA 6000 computer). Pensez vous que je puisse le brancher sur une pédale dite standard ou universelle avec sortie jack évidemment ?. Je pense que les rhéostats sont specifique a chaque machines ainsi que leur cables. GLASMAN vend le cable avec rhéostat au prix de 117€. Je reste perplexe sur un éventuel branchement, j'ai vu des remplacements de cable sur pédale, le branchement deux fils ce fait sur rhéostat rien de sorcier mais je doute que cela soit aussi facile pour moi. Ma plus grande peur serait de griller le moteur ci le rhéostat ne convient pas, qu'en pensez vous ?. Merci pour votre dévouement.
Sans titre
Sans titre
en effet, je n'avais pas compris pour le câble. Quand j'ai quitté la profession, ça n'existait pas encore.
J'avoue que je ne sais pas et vous préconise de contacter votre revendeur pour ce renseignement.
Sinon, je pense qu'en achetant chez Glasman vous serez certain du bon fonctionnement.
Désolé donc
Bonne continuation — PFAFF59 2736 pts
Bonjour c'est bien ce que j'avais cru comprendre, merci en tout cas pour votre aide, c'est très gentil.
Bravo pour le site, a bientôt de vous lire. Salutation CLAUDE. — marclo 10 pts
