Machine miele w5794
Marque : Miele
Modèle : w5794
Macille
7 pts
Ma machine a lavee ne s allume plus.
La grosse resistance verte est morte comment puis je la trouver sou quel nom et quel resistance?
- Tester l'électrovanne sur une machine à laver (1 réponse )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Comment demonter la facade de lave linge miele 972 (4 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Problème eau froide sur Lave Linge Beko WML 15102 (5 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
Bonjour il s'agit à première vue (mais la photo n'est pas nette) d'une résistance bobinée vitrifiée 10 ou 20W à vue de nez pour la valeur c'est indiqué en clair dessus...Comment savez-vous qu'elle est HS ?
Cdlt — omega7 42383 pts
Bjr je les teste avec un multimetre et valeur nul???? Est se la bonne methode?
Il n'y a rien d ecris dessus.
Pour la commander que dois je ecrire?
Merci de votre retour
Cordialement — Macille 7 pts
Bonjour la résistance est généralement faible de l'ordre de quelques ohms donc parfois le calibre ou le multimètre ne permet pas de la mesurer avec précision, par ailleurs il y a forcément quelque chose d'écrit dessus, sinon il faudra la dessouder pour la mesurer avec précision..
J'ai lu sur ce meme forum quelqu un qui avait une carte comme identique et qui parlait de 120ohms???
Et non rien d'ecris ou bien effacée. — Macille 7 pts
Bonjour donc j'ai vérifié les choses et la résistance est en effet une 120ohms bobinée vitrifiée (je ne connais pas la puissance mais elle doit être assez élevée)....Par ailleurs il faudrait la dessouder pour la tester, la mesurer en circuit n'est pas forcément révélateur car il y a probablement d'autres composants en parallèle qui peuvent influencer la mesure...
Enfin si elle a lâché, il y a probablement d'autres composants qui ont lâché aussi. Si vous disposez de solides compétences c'est réparable sinon voyez avec mamigas ou stephan depann toutpour un coup de main.
Savez vous ou je peux trouver ce type de résistance et comment celle ci se nom ? Est comment je peux tester un transistor?
Cdt — Macille 7 pts
Bonjour Macille, comme je vous l'ai dit vous ne semblez pas disposer de solides compétences en électroniques et remplacer la résistance ne résoudra probablement pas votre soucis car d'autres composants électroniques (autre que transistors) ont probablement lâché en même temps que la résistance....SI toutefois elle est effectivement HS mais pour en être sûr il faut la démonter et la contrôler hors circuit comme je vous l'ai dit.... Je n'ai pas le temps de vous expliquer le fonctionnement extrêmement complexe des alimentations à découpage présente sur votre carte, je vous invite à vous rapprocher de mamigas ou de stephan depann tout sur ce forum pour une prise en charge de votre carte à moindre coût....Sinon remplacement de la carte...
