Comment demonter la facade de lave linge miele 972
Marque : Miele
Modèle : 972
jijit
comment demonter la facade du lave linge miele 972 pour changer le fusible, svp merci
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
Bonjour de quel fusible parlez-vous ? Il n'y a généralement pas de fusible sur ces appareils...C'est beaucoup plus complexe que cela...Pour accéder à la face avant il faut retirer le plateau supérieur en démonter deux ou trois vis à l'arrière puis en faisant coulisser légèrement vers l'arrière ou l'avant le plateau pour le désolidariser du chassis.
Ensuite vous verrez l'arrière de la platine électronique avec toutes les connexions...
Décrivez-nous précisément votre panne pour que nous tentions de vous aider..
Cdlt — omega7 42518 pts
la machine ne s'allume plus du tout comme si elle n'était pas alimentée — jijit 3 pts
Donc première chose vérifier la prise de courant....on ne sait jamais...Ensuite démontage de la face avant et photos de la carte électronique...
