Démontage poignée en étrier taille haie viking
Marque : Viking
Modèle : HE 700
Jojo
5 pts
Je voudrais savoir comment démonter la poignée en etrier d’un taille haie viking HE 700
Pour pouvoir accéder à la vis derrière la poignée afin de l’ouvrir pour changer les charbons du moteur
Cette poignée est en 2 parties ,une fixe et l’autre articulée séparée par 2 petit ressorts
La partie basse de la poignée articulée entraine 2axes de chaque côté
Merci de votre réponse
- Bonjour, perche taille haie viking 26K13. l'accouplement en bout de perche est foiré. (2 réponses )
- Remonter taille haie électrique viking he 400 (1 réponse )
- Pièce tombée de la machine je ne connais pas sa position pour la replacer à son emplacement. (0 réponse )
- Réparer tête rotofil viking te 400 (0 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
Bonjour, je ne connais pas particulièrement votre machine, mais je vous ai joins la vue éclatée. Si cela peut vous aider.
Document pdf
Merci a jc67 de votre réponse
En effet votre vue éclatée correspond au taille haie
Je n arrive pas à séparer la poignée (rep 18 ,page 4sur 10) en 2 partie (peur de casser la poignée) pour pouvoir enlever les 2 axes (rep21) et pouvoir enlever la deuxième partie de la poignée
J arrive a enlever la partie haute pour libérer les 2 ressorts (rep19)mais pas la partie basse au niveau des axes
Je pense que je dois forcer un peu pour séparer la poignée en 2
Cordialement — Jojo 5 pts
Bonjour, c'est vrai que les clips plastiques sont devenus le quotidien. Ce qui est bizarre c'est qu'on en voit pas sur les différents dessins. Quid des 2 vis repère 24? Il faut peut-être démonter un peu plus pour que ces 2 pièces puissent être séparées. C'est juste une idée comme-ça; mais vous l'avez peut-être déjà fait. — jc67 1474 pts
Je reviens vers vous jc67
En réalité le démontage est tout bête
Il suffit de pousser la poignée vers l avant et les 2 axes se déboîte du corps du taille haie
Bonjour ,j'ai le même problème et j'ai beau suivre les conseils de Jojo, impossible de démonter cette foutue poignée. Jc 67, avez vous réussi Merci de m'informer Cordialement Dan37 — Dan37 6 pts
Bonjour Dan37, je n'étais pas concerné par le problème. J'essayais d'aider Jojo à résoudre son souci. Cordialement — jc67 1474 pts
Bonjour, merci de m’avoir répondu même si vous n'avez pas la solution. Salutations — Dan37 6 pts
Bonjour il faut démonter les 6 vis qui maintiennent les deux demis coques et ensuite faire levier avec un gros tournevis entre les deux demi coques pour les déclipser — omega7 42230 pts
Bonjour à tous, je complète toutes ces infos en disant qu'enfin cette poignée m'est venue dans les mains mais que les 6 vis à démonter sur la coque n'ont rien à voir puisque la 6ième ne sera accessible que lorsque la poignée sera enlevée. Effectivement il faut la pousser vers l'avant en "gigotant" l'articulation. Après cet exploit, il semble que la machine est trop ancienne pour obtenir l'induit, les charbons ou le moteur. De plus VIKING à été repris par STHIL en 2018 je crois. Merci de vos renseignements. Dan37 — Dan37 6 pts
