Grille pain Boulanger ne s'arrête pas de chauffer
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Essentiel B Guayaguil ETT
Guillaume Bouillot
10 pts
Cela fait plusieurs mois que je dois rester à côté du grille pain pour éviter qu'il ne brûle les tartines. Une fois enclenché, il ne se coupe plus, le seul moyen étant le bouton stop.
J'ai démonté l'engin, nettoyé les miettes, observé les circuits imprimés qui me paraissent ok. Je ne sais plus trop quoi faire. Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- GRILLE-PAIN 4 TRANCHES (1 réponse )
Bonjour, tous les connecteurs et fils sont branchés? Il y a un fil jaune non branché sur une photo.
Sinon il y a de fortes chances que la partie électronique qui commande l'électroaimant donc le temps de chauffe soit hs, ou le potentiomètre servant au réglage de la durée.
Une photo recto verso de l'autre circuit imprimé pourrait peut-être aider. — jc67 1480 pts
Bonjour et merci pour votre réponse. Tous les connecteurs sont bien branchés, j'avais juste retiré le câble jaune pour faciliter les manip.
Recto curseur
Verso curseur
Verso boutons
Recto boutons
Je vous mets des photos recto verso des deux autres circuits imprimés (boutons et curseur).
Effectivement tous les composants sont ok visuellement. Je crains de ne pas pouvoir être d'un grand secours. Je n'ai pas non plus trouvé le schéma de la carte sur le web.
La seule chose faisable serait de refaire les soudures "manuelles", càd celles concernant les fils. En particulier celle du fil rouge à droite de la carte du potentiomètre. Mais honnêtement j'ai peu d’espoir. — jc67 1480 pts
Merci quand même. Je vais continuer à surveiller mon pain de près :) — Guillaume Bouillot 10 pts
Proposition de Blueyeof 4 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Repérer les soudures sèches sur tous les composants de la carte. Pour ma part, c'était les 2 broches du petit transformateur qui bougeaient dans leur soudure/brasure. En reprenant la soudure/brasure, les contacts se faisaient â nouveau, permettant au circuit de temporisarion, à priori, de fonctionner à nouveau. Bonne réparation !
Précautions : Bien débrancher l'appareil avant intervention.
