Tondeuse a gazon regime instable moteur briggs et stratton series 500
Marque : Mc Culloch
Modèle : 500 series
Bonjour à tous, je possède une tondeuse a gazon quasiment neuve mais plus sous garantie (trop facile sinon) celle ci est équipée d un régulateur de régime mécanique(pas de poignée de gaz ,masselottes sous le moteur)
à chaud comme à froid elle accélère puis décélère seule le bruit fait un genre de ouannn ouannn ouannn, ma première réflexion je me suis dit chouette ça doit être une simple prise d'air mais en regardant de plus prés je me suis bien rendu compte que cl'est la tringlerie du régulateur qui a la vache folle, pensez vous que cela puisse être le pignon ou les masselottes qui soient en cause ? j'ai tenté de retendre un peu le ressort de rappel ,c'est un peu mieux (le moteur est obligé de tourner un peu plus vite mais il à toujours la vache folle et peine à la première touche d'herbe un peu épaisse.Merci pour votre aide
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Clavette de support de lame - Tondeuse MC Mulloch 51 - 160 CD (2 réponses )
Votre moteur probablement besoin d'un réglage de carburateur (richesse) car le moteur "régule" mais avant de "toucher" aux réglages il faut impérativement s'assurer que:
- le filtre a air est neuf si filtre a aire papier ou nettoyé + huilé si filtre mousse
- Bougie d'allumage Neuve
Si cela n'est pas le cas, les réglages seront faussés.
Quel est la ref de votre moteur, + photo du carburateur — benitomeca 3725 pts
