Tambour bloqué, affichage de toutes les LED autour du sélécteur prg
Marque : LG
Modèle : WD-14440FDS
Un ami possède un lave-linge LG modèle WD-14440FDS hors garanti qui vient d'avoir la panne suivante:
Hors tensions, le tambour est bien bloqué. A la mise sous tension, toutes les LED du sélecteur manuel de programme s'allument constamment.
Mais l'afficheur ne donne aucune info, ni code erreur. Aucune action à l'appui de "Play". Je précise que le dernier cycle s'est effectué jusqu'à la fin et sans défaut.
Pensant au fait que le moteur soit bloqué mécaniquement,
je lui ai fait désacccoupler le stator du rotor, mais aucun défaut apparent ou d'aimant décollé du stator qui se serait coincé entre les 2 (ca peut arriver).
On a profité de débrancher et rebrancher tous les connecteurs à l'arriére et au-dessus près de la carte electronique en passant. Visu ok.
Auriez-vous une idée avant de devoir déposer le tambour lui-même ?
Jothafu7
- Amortisseurs (2 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave-linge lg wd 14440fds ne fini pas son cycle (0 réponse )
- Lave-linge LG WD-14311RD : plus d'essorage et pas de code erreur (3 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
Bonjour tout d'abord le tambour ne doit pas être bloqué...Jamais...SI il est bloqué c'est un problème interne au tambour, croisillon cassé....SI le tambour s'est bloqué cela a peut-être entraîné une surchauffe de composants sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42398 pts
