LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas
Marque : LG
Modèle : F74J57ST
Adibou
7 pts
Lave-linge modèle LG inventer direct drive 7kg F74J57ST
Aucun affichage sur le panneau de commande.
La platine de puissance (référence EBR83467108) émet une led rouge. Lorsque je débranche la fiche de la platine d'affichage (référence EBR80153753), la led s'éteint.
Pourriez-vous me dire comment savoir quelle est la platine défectueuse ?
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Réparer lave-linge LG direct drive 8Kg F12470TD (4 réponses )
Bonjour il faudrait savoir sur quelle platine est produite l'alimentation basse tension à découpage qui alimente tous le système...Voyez avec mamigas ou stephan depann tout ils peuvent peut-être vous aider...
Cdlt — omega7 42231 pts
Je vous joins une photo de la platine de puissance. On peut y voir sur le côté gauche l'arrivée de la phase et du neutre. En haut la fiche blanche reliée à la platine de commande.
Sans titre
Merci pour vos réponses et de votre aide! Donc si je comprends bien, c'est la platine de puissance (celle en photo) qui est défectueuse?
Quelles sont les marques qui ne coulent pas leurs cartes dans de la résine ? Pour la prochaine machine... — Adibou 7 pts
Bonjour il n'y a que les marques coréennes qui coulent leur carte dans la résine..
Je viens de trouver des cartes de remplacements mais je ne sais toujours pas laquelle prendre. Celle de puissance ou celle de commandes?
Merci pour votre aide! — Adibou 7 pts
Je pense avoir le meme probleme que vous, du coup qu'avez vous fait? Changer la carte puissance ou la carte electronique de commande?
Merci d'avance pour votre réponse — Phan T 2 pts
Avez vous tester le fusible sur la carte que vous avez mis en photo? — Guillaume 2832 pts
Bonjour, même problème apparemment : en mettant le lave linge sous tension, la petite musique habituelle se fait entendre, mais l écran de commande reste noir: aucun affichage. — Phil 5 pts
Quelqu’un connaît il la cause de la panne? — Phil 5 pts
