Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe]
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.6
La pompe de mon nettoyeur haute pression Nilfisk C120.6 s'emballe presqu'aussitot que j'enclenche le commutateur On/Off.
Le bruit du moteur ne cesse d'augmenter et il est beaucoup plus fort que d'habitude. Du coup, je coupe aussitôt l'alimentation par peur que la situation n'empire. Car une odeur de surchauffe accompagne aussi le bruit anormal.
Quand c'est arrivé, j'étais en train de l'utiliser depuis quelques heures (environ 3heures) pour une opération d'hydrosablage. Je l'ai ensuite laisser reposer toute la nuit et le lendemain en réessayant c'était pareil : le moteur s'emballe et semble ne pas vouloir s'arrêter.
Auriez vous des pistes d'investigation ?
Je crois qu'il n'a jamais été vidangé, est ce que cela peut venir de la ?
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Reparer fuite gachette nettoyeur HP Nilfisk (1 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nilfisk E145.2-10 (2 réponses )
bjr votre nettoyeur hp fonctionne à l’arrêt ?si oui, problème de pressostat si ok, sinon problème de grain sable inadapté — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM Mareva,
merci pour votre aide.
Je ne sais pas s'il fonctionne à l'arrêt car je dois rapidement couper l'alimentation à cause du bruit du moteur qui devient très vite inquiétant à l'allumage.
Quand vous dites problème de grain de sable inadapté, est ce que c'est réparable ? — Rahiti 8 pts
quand vous arrêtez d'appuyer sur la gâchette ,le moteur s’arrête ? — DOM maeva 4322 pts
Non, il continue 😕 — Rahiti 8 pts
contrôlez ou régler le pressostat , mais je pense que le surpresseur est fatigué ! — DOM maeva 4322 pts
Entendu, je vais commencer par me renseigner sur le fonctionnement d'un pressostat. Merci DOM Maeva 🙏 — Rahiti 8 pts
