Lave vaisselle de dietrich sans eau
Marque : De Dietrich
Modèle : dvy640je1
Sonson
Mon lave vaisselle de dietrich dvy640je1 ancien, fonctionnait bien jusqu'à hier:
Lorsque je lance un cycle de lavage, il fait le bruit mais il n'y a pas d eau qui vient dans le lave vaisselle. Il tourne sans fin, comme bloqué dans le cycle mais sans eau.
Pas d'autres soucis mis à part le différé qui ne fonctionne pas ( reste sur zéro)
Avez vous une idée de ce qui peut bloquer? Je précise qu'on n'a pas toucher au vannes d'eau
Merci d'avance
- Réparer lave vaisselle de dietrich réf: DVY640JE1 qui s'arrète en cours de cycle (2 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
Bonjour soit électrovanne d'arrivée d'eau HS soit relais de commande de l'électrovanne HS.
Cdlt — omega7 42383 pts
