Réparer lave vaisselle de dietrich réf: DVY640JE1 qui s'arrète en cours de cycle
Notre lave vaisselle De Dietrich Ref DVY640JE1 s'arrète en cours de cycle. Lorsque je démarre le programme, on entend bien la pompe qui vide le reste d'eau, le remplissage d'eau froide se fait correctement et puis le cycle de lavage s'arrête soit immédiatement après le remplissage, soit en cours de lavage lorsque l'eau est chaude, soit au moment du rinçage. On dirait que lorsqu'il y a un changement dans le processus du cycle de lavage, le lave vaisselle s'arrête. On distingue un léger bruit sourd et le lave vaisselle reste bien allumé.
J'ai fait plusieurs tentatives de changement de programme, avec et sans 1/2 charge, j'ai fait une remise a zéro, j'ai coupé le courant, j'ai nettoyé tous les filtres.... mais tjs mème résultat.
Auriez vous une idée pour nous dépanner?
Merci a vous
Christophe
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
Contrôler la pompe de cyclage si rien ne l’obstrue, et dessus il y a une condensateur tester le pour voir si il n’est pas HS.
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=4875306&ag=07_61&vgruppe=4151050000&partstr=DVY640JE1&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=881092 — Guillaume 2832 pts
Merci Gg,
Je vais contrôler tout ça.
Cdl — CHRISTOPHE 3 pts
