Probleme LADEN EMB 3800
julien
7 pts
Bonjour, j'ai deux voyants rouges clignotants et trois voyants verts 6h, 9h, et voyant départ qui sont fixes.
Il ne démarre plus
pouvez vous m'aider ?
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS (5 réponses )
- Séchoir LADEN AMB 3800 Réparé (3 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Sèche-linge Laden AMA2810 ne démarre pas, code erreur? (2 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Laden am 3800 (2 réponses )
Bonjour tout d'abord j'ai du chercher un peu car EMB3800 n'existe pas mais AMB3800.....
Ensuite quels sont les voyants clignotants rouge ?
Cordialement — omega7 42239 pts
Le premier votant est celui avec un rond et des vagues.
Sans titre
L autre c’est le filtre
Bonsoir ce modèle dispose-t-il d'un afficheur ? SI oui est-ce qu'il y a un affichage particulier.
Pas d’afficheur ni plus ni moins ce qu’il y a sur la photo. — julien 7 pts
Bonsoir
A priori il s'agit d'un code erreur F03 qui correspond à un problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression.
Y a t il un moyen d’identifier le problème ? — julien 7 pts
