Séchoir LADEN AMB 3800
rerojeda
5 pts
Les deux lampes supérieures rouges clignotent, la lampe verte 3Hr reste allumée, le séchoir ne démarre pas.
Selon mes recherches il s'agirait d'une panne code F04
que faire????
Rerojeda
J'ai testé avec un multimètre analogique les 2 sondes CTN, l'une est passante avec une résistance qui varie avec la température (test avec décapeur thermique), L'autre n'est pas passante quelque soit la température.
Celle qui me semble défectueuse porte les inscription suivante : Type261/BP, 16[3]250 , 1200k, 2702 180°C 42?14 et porte 2 boursouflures
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Bonsoir
Faites nous une photo du bandeau avec les voyants allumés
Si il s'agit bien d'une erreur F04 ca indique un temps de chauffe anormalement long
La carte électronique ne détecte pas la montée en température de l’appareil
La carte ne reçoit pas d’information cohérente de la sonde arrière (sonde CTN)
La sonde CTN est défaillante
Dans un 1er temps ,vérifiez que le filtre et le condenseur ne sont pas bouchés ou obstrués
ni la grille avant du sèche-linge (prise d'air)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Une pièce électronique avait brûlé et j'ai pu la remplacer — rerojeda 5 pts
Re bonjour, j’ai remplacé le thermostat de sur chauffe , j’ai trouvé la pièce défectueuse par sa déformation, elle présentait une boursouflure et pas de valeur ohmique. — rerojeda 5 pts
