Pannes aléatoires sur lave-linge BOSCH WAQ2861FF/12
Je rencontre quelques problèmes sur mon lave-linge BOSCH Adavantixx7 modèle WAQ28361FF/12.
Après lancement de n'importe quel programme la machine va lancer le cycle et à un moment s'arrête (tous les voyants éteints) et repart au bout de 2 à 3 secondes avec l'affichage de durée du début de cycle puis réaffichage du temps restant où elle s'est arrêtée. Ce défaut se reproduit à intervalles non réguliers je le précise. Puis à un moment affichage CL et le programme continue jusqu'à afficher NO ou YES pour ajout de linge, ce qui signifie que l'on doit être à côté de la machine tout le temps pour appuyer sur le bouton start. A noter que l'on entend une sorte de grésillement quand la machine se coupe et se réalimente. Je pense à un défaut d'alimentation. Merci pour votre aide.
Cordialement.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Temps d'attente lave-linge Bosch avant de s'allumer et de laver (6 réponses )
- Lave linge bosch maxx6 z avec un affichage 0 (2 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Arret programme avant essorage/ affiche E2 (6 réponses )
Bonjour oui soit un défaut sur le filtre secteur, soit défaut sur les condensateurs de la carte électronique notamment du côté alimentation à basse tension à découpage.
Cordialement — omega7 42230 pts
Merci pour les infos et je vais contrôler ces éléments.
Pour le filtre secteur s'agit-il du filtre antiparasites?
Merci.
Cordialement — Alain46400 7 pts
Oui il s'agit bien du filtre antiparasite.
Bonjour et merci pour les infos.
Sans titre
En débranchant mon lave-linge voici l'état de la prise.
Cordialement.
J'ai donc remplacé la prise électrique et tout est rentré dans l'ordre. J'ai pu constaté que mon lave linge fonctionnait normalement en faisant une machine en cycle complet. Plus aucun défaut.
Je suis un peu fautif car la prise de courant était sur une triplette et l'intérieur de celle-ci a pris un sérieux coup de chaud. J'ai donc branché le lave linge sur une prise à part.
Merci à tous. — Alain46400 7 pts
Bonjour il ne faut en effet jamais brancher les appareils consommateurs sur des "triplettes" et d'une manière générale il faut vérifier la puissance admissible sur ces triplettes.
