Comment extraire le verrou de porte ?
Brikoltout
1850 pts
Bonjour amis dépanneurs,
A mon tour d'avoir recours à votre expérience: j'ai une erreur d'ouverture de porte qui bloque le démarrage de tout programme. Le verrou bloqué en position ouverte demande à être regardé de plus près ou changé, mais comment l'extraire ?
La vis de fixation cachée dans le joint caoutchouc ne suffit pas à déboîter l'ensemble du verrou qui doit être déclipsé -et glissé par en dessous .
Apres avoir démonté les flancs droit et gauche , pour y accéder aucun geste evident pour y arriver.
Un habitué du SAV saurait il me guider ?
Merci d'avance.
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Lave-linge Laden ev1159 voyant service en fin de lavage (4 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Bonjour apres changement du systeme de verouillage porte sur un lave linge Laden EV 1299 le boyant reste allumé. La carte informatique serait elle en cause .Merci (3 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Fermeture (ressort ?)du tambour pour LADEN1267 (1 réponse )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
Bonjour Brikoltout, je pense qu'il faut retirer l'entourage en plastique et la jupe du capot supérieur pour atteindre la sécurité par le dessus ou tout au moins y voir plus clair...Pour le coup de main ici la vue éclatée
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1167+858411629094.htm
Par ailleurs sur la pièce en elle-même sur le site de sogedis on peut la voir à 360 dans le détail et on remarques deux languettes en plastique vers le haut et ce qui semble être une patte de clipsage vers le bas...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/175247
SI cela peut aider
Cordialement — omega7 42272 pts
Merci beaucoup omega7 , de la vue en 360, je vais essayer de trouver le bon geste. J'avais déjà un plan éclaté mais c'était insuffisant ... — Brikoltout 1850 pts
L'intuition d'omega7 est vérifiée : il faut devisser les fixations de l'entonnoir plastique, et abaisser la jupe en caoutchouc pour manipuler le verrou qui se déclipse et s'extrait vers la droite.
Mais ensuite l'affaire n'est pas résolue pour autant:
-Démontage de la coque et vérification de la mécanique de fermeture: OK
-Test en position déverrouillée: toujours voyant allumé et voyant marche clignotant
-Extraction du contacteur: celui ci dispose d'un petit bouton rouge : le test de changement de position fait éteindre/allumer le voyant fermeture sur le tableau de commande...
Mais, même voyant porte éteint, le voyant marche continue de clignoter...
D'où pourrait persister la panne ?
Je vais devoir m'imprimer le manuel de service ...
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_003545.pdf — Brikoltout 1850 pts
Bonjour les sécu de porte/hublot comportent deux systèmes, un contact de fermeture et une bobine de déverrouillage électromagnétique ou un système a lame déformable de libération. Malheureusement qu'en l'un de ce système lâche il provoque souvent la destruction du triac de pilotage sur la carte électronique.
Merci omega7
Comme je l'ai dit la partie verrouillage a toutes les apparences d'être ok, même l'intérieur du contacteur démonté
un système à lame doublé d'une sorte de résistance...
ref : ROLD DA074
Comment vérifier si le triac a lâché avant de commander un verrou neuf si nécessaire?
Triac logo ST
BTB16 700BW
GK08J VU
CHN 020
Y a-t-il des tensions à vérifier ? — Brikoltout 1850 pts
Bonjour un bonne idée est de vérifier l'état des jonctions du triac avec un multimètre en position ohmmètre.
Cdlt — omega7 42272 pts
ne disposant pas sous la main de multimètre fiable (arrgh!) je vais commander sans tarder chez Farnell
http://bit.ly/2w3xeIT
et on verra par la suite si le verrou est défaillant lui aussi. — Brikoltout 1850 pts
