Lave linge lg F14792DS
Marque : LG
Modèle : F14792DS
Monmaillé
7 pts
Voici problème mon lave linge Lg ne chauffe plus et ne fais plus de vapeur . Je précise que je n y connais rien mais je suis de bonne volonté. Il n'affiche aucun code erreur et les programmes se déroulent normalement sans eau chaude bien sûr.
Merci pour vos éventuelles aides.
- Panne lave-linge F14792DS (4 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Carter de tambour LG F14792DS (1 réponse )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
Quelqu'un a une solution ? — Monmaillé 7 pts
plus de vapeur ? plutôt eau chaude ! soit la résistance hs ou un klixon mis en sécurité, il faut un ohmmètre pour contrôler ces organes , — DOM maeva 4322 pts
Bonjour Maeva oui c'est une machine qui combine eau et vapeur . Et aucune des deux résistances ne produis de chaud. Je précise qu'elles sont placées à deux endroits différents. — Monmaillé 7 pts
bjr je connait pas ce système vapeur pour laver du linge là , je ne sait pas ! — DOM maeva 4322 pts
La résistance eau marque 27 avec le ohmmetre et celle de la vapeur 29. — Monmaillé 7 pts
