Code défaut PE VITOCAL 160 A
Thierry LASSERRE
J'ai un défaut PE qui s'affiche sur mon chauffe eau Vitocal 160A impossible de trouver la liste des codes défauts et d'acquitter le défaut. Quelqu'un saurait me dire quel est ce défaut et comment le remettre en route ?
Merci à tous
- Ballon thermodynamiques ViessmannVITOCAL 160 A erreur PE (1 réponse )
- VITOCAL 160 Erreur 6 - réarmement du pressostat tous les jours quand il fait chaud (0 réponse )
- Ballon thermodynamique fait disjoncter (1 réponse )
- Pb de ventilation vitocal 160 (5 réponses )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (9 réponses )
- Plus d eau chaude (1 réponse )
- Plus d'eau chaude Vitocal 160a (0 réponse )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (1 réponse )
Suite à mon message la panne de mon chauffe eau est suite à une coupure électrique dûe aux intempéries. — Thierry LASSERRE 3 pts
Bonjour. j'ai le même code erreur PE.comment avez-vous fait pour qu'il disparaisse et pour que le chauffe-eau remarche ?merci — Alex N 2 pts
Bonjour, J'ai également le code erreur PE qui s'affiche. Que faut-il faire? Pour le moment, la PAC a l'air d'encore fonctionner... — Oli 2 pts
PE=pompe suite à la coupure edf ! soit elle s'est bloqué ou le pressostat pour réinitialiser la pac couper le secteur un moment, — DOM maeva 4322 pts
J'ai le même problème et couper le secteur un moment n'a rien solutionné...
Avez-vous trouvé une solution au problème?
Merci! — askarentin 3 pts
Concernant le code défaut PE sur les thermodynamique Viessmann 160, la panne peut venir de plusieurs endroits.
1. Le pressostat Haute Pression (HP) du circuit frigorifique a déclenché. Il est à réarmement manuel, la procédure est expliquée dans la notice.
2. Vous pouvez aussi avoir le fusible du compresseur qui a claqué. Celui ci se trouve derrière l'écran sur le circuit imprimé. Pour y accéder il faut défaire la jaquette avant, puis décabler toutes les fiches de la carte. Pas de crainte chaque fiche est identifiée et l'emplacement où elle doit être raccordée l'est aussi (on est chez Viessmann, ça a du bon !).
Une fois le boîtier désolidarisé du câblage vous pouvez ouvrir celui ci avec un tournevis plat pour accéder à la platine électronique. Sur le haut vous avez deux fusibles, c'est celui de droite qui nous intéresse. Vous le déclipsez et vous le testez (biptest / test de continuité). S'il est grillé vous pouvez vous en procurer un dans une quincaillerie pour 1 euro.
Remontez le tout et c'est reparti.
L'intervention se fait bien sûr hors tension.
N'oubliez pas le petit retour d'expérience si ça fonctionne pour vous, ça fait toujours plaisir :)
Bonne continuation à tous,
Chris — Cyberice67 10 pts
Merci Chris! Au top, en 30 mins c’était réglé — Mamilie67 2 pts
Merci pour le retour mamilie67 — Cyberice67 10 pts
Bonsoir Jean-Jean,
Content que ça ai fonctionné. Merci pour le retour ça fait plaisir.
Bon week-end, à vous les douches avec eau chaude :) enfin tiède ça ira aussi :D — Cyberice67 10 pts
