Wok électrique Tefal ne chauffe plus
Marque : Tefal
Modèle : Wok/fondue
Sophinette
11 pts
J'ai un soucis avec mon wok électrique Tefal qui ne chauffe plus du tout. L'électricité fonctionne, j'imagine que c'est peut-être la résistance qui est HS (ou autre chose, je n'y connais vraiment rien). Peut-on démonter le socle pour vérifier? D'avance merci pour votre aide :)
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Panne mode automatique grill tefal (0 réponse )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- L interupteur de ma cafetiere tefal à pris l eau et ne veut plus rester en fonctionnement (0 réponse )
- Comment changer la plaque de la Crêpe Party de Tefal ? (1 réponse )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Wok party Tefal (1 réponse )
souvent c'est un fusible thermique qui "saute" à cause du thermostat qui est fatigué sans appareil de mesure, shuntez celui ci, si ok pour un essai
Sans titre
Bonjour et merci pour votre réponse rapide. :)
J'ai deux mains gauches (mille pardons pour nos chers gauchers^^). Comment puis-je "shunter" ? Il faut ouvrir le socle? — Sophinette 11 pts
bsr le fusible thermique ou (klixon je doute) se situe sous la plaque il faut démonter et shunter celui ci je n'ais jamais démonté un wok mais c'est comme une cafetière basique , ce fusible sert de sécurité si le thermostat est fatigué( shunter : c'est court-circuiter cette sécurité par un domino) si ça marche soit le remplacer ou surveiller la chauffe et éteindre de temps en temps l'alimentation , ce sera toi le "thermostat" vraiment en secours ! — DOM maeva 4322 pts
Merci beaucoup !!! Vais démonter le socle et voir avec l'aide de vos explications. Merci et bonne soirée :) — Sophinette 11 pts
Proposition de Jean2014 6 pts
Outils : Comparatif
Solution : Bonjour,
Le mieux à faire avant chaque achat de wok est de se renseigner dans les guides d'achats ou des comparatifs tel que celui ci : https://www.comparatif-multicuiseur.com/appareil-cuisson/meilleur-wok-electrique-test-avis/ . C'est pour économiser plus.
Précautions : Risque minimum.
