Problème lave-vaisselle AEG 91142300110 / F55000IM0P
Marque : AEG
Modèle : 91142300110
Je souhaiterais obtenir de l'aide pour la réparation de mon lave-vaisselle AEG 91142300110 modèle F55000IMOP.
J'ai d'abord eu le code erreur i40 au lancement de la machine, ensuite en plein milieu et maintenant à la fin avec le lave-vaisselle qui tourne toujours avec le bruit de la pompe (programme automatique)
J'ai ensuite eu le code erreur i30 = fuite d'eau.
J'ai démonté le lave-vaisselle et le bac de fond rempli d'eau, durite trouée......
Après changement de la durite, je relance et à la fin du programme, de nouveau le code i40. Bon il n'y a déjà plus de fuite à la durite, c'est déjà cela mais maintenant, j'ai une fuite au capteur de turbidité (goutte à goutte léger).
Le code i40 est apparemment un problème de capteur de pression, ou cela se situe ?
J'ai refait un test ce matin, j'ai toujours le goutte à goutte au capteur de turbidité (pièce commandée pour le remplacement) mais le lave-vaisselle fonctionne correctement sur le programme PRO jusqu'à la fin. Quand le compte a rebours arrive à 0, l'erreur IF0 et I40 clignote en alternance.
D’où pourrait venir le problème ?
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- LaveVaisselle AEG F88060VI0P (911437001/06) erreur i20 et i40 Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
- Lave vaisselle AEG erreur I53 problème pompe circulation eau (1 réponse )
