Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31
domi88
13 pts
Ma femme à fait réparer son tm31 car le moteur faisait un bruit d'enfer.
Elle est rentré avec l'ancien moteur que je me suis empressé de regarder, le roulement inférieur est complétement hs les billes sont sorties de la cage.
Pour moi en changent ce roulement (qui n'a pas aimé la soupe) c'est un moteur qui peut encore fonctionner.
J'ai ôté la cage extérieur du roulement mais le reste est bloqué sur l'axe .
pouvez vous m'aider et me conseiller.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
il faut un extracteur de roulement sinon, "à l'arrache" coupez la bague avec une meuleuse en évitant d’abîmer l'arbre et écartez celle ci avec un gros tournevis pour l'enlever, notez la référence du roulement ou emmenez le modèle chez dexis ils vont trouver , pour le remonter nettoyez l'arbre et avec un tube pvc ou autre le rentrer surtout ne pas taper sur le roulement mais sur la partie centrale(bague) — DOM maeva 4322 pts
Si je comprend le roulement est juste enquillé sur l'axe (interieur du roulement) et enquillé sur la platine avec les 4 grands boulons pour la partie exterieur du roulement (pas de clips ou autre frein).
Comment demonter la partie supérieur (engrenage plastique blanc).
Merci DOM maeva. — domi88 13 pts
bsr plusieurs photo pour voir j'ai un doute,, — DOM maeva 4322 pts
je vais essayer de joindre quelques photos.
Sans titre
Sans titre
bjr il doit avoir une sorte de clips à déposer en bout d'arbre en forme de " chapeau" pour la bague du roulement il faut le découper (fente) avec une mini meuleuse genre dremel bien sur protéger la partie basse pour eviter que la limaille entre dans la partie moteur et avec un tournevis faire levier en tournant dans la fente . pour info : la ref est inscrite sur la bague exterieure du roulement — DOM maeva 4322 pts
Merci beaucoup.
Sur la photo on voit ce clips non ?
Il semble que la bague ne soit pas solidaire avec l'espèce de rondelle qui coiffe celle ci.
Je vais essayer d'enfiler un fin tournevis entre les deux.
J'ai mis une goutte de degrippant.
Bonne journée et encore merci. — domi88 13 pts
oui le clip est à enlever et à remettre j'ai fait un zoom pour mieux voir la photo,, après le remplacement du roulement remettre ce clips , le dégrippant c'est cool ! avant de remettre le roulement nettoyez l'arbre au papier de verre soigneusement j’espère vous avoir aidé à distance c'est pas simple ! se sera une expérience de "vieux" ,c'est comme cela que l'on apprend — DOM maeva 4322 pts
Je vais essayer de dmonter le clip, si ça le fait je commande deqs nouveaux roulements.
merci
domi — domi88 13 pts
avant de commander démonte la bague si ok, voir une ref sur la bague extérieur sinon au modèle au calibre à coulisse le Diam de l'arbre avec la bague ext les billes on s'en fiche, bon courage ! — DOM maeva 4322 pts
https://www.dexis.fr/transmission-m-canique/roulements/roulements-a-billes.html — DOM maeva 4322 pts
