Pompe dab jet 100m ne fonctionne plus
Marque : Dab
Modèle : Jet 100m
Jean-Baptiste
J'ai une pompe dab jet 100m reliée à une cuve de 150l. Lorsque je mets la pompe en marche, j'entends le moteur 5 secondes puis il s'arrête. Il n'y a aucune pression et l'eau n'arrive pas. La pompe a tenté de s'auto amorcer toute la journée et une odeur de chaud se dégageait de la pompe quand je suis arrivé ce soir. Suis-je bon pour changer de pompe ou pensez-vous qu'il existe une piste?
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Pompe de puits JET102 M en panne (1 réponse )
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Moteur de pompe puit (2 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
Ouvrez le boitier noir. Vérifiez la valeur du condensateur, un cylindre blanc. J'en ai eu un qui s'était transformé en chou-fleur. Le votre doit encore être entier, mais il doit être fatigué. — OC226 4305 pts
