Moteur de pompe puit
Marque : FLOTEC
Modèle : garden jet 1000
papy
18 pts
Bonjour, j'ai le moteur de la pompe de puit qui tourne très bien ( roulements tout neufs ) mais il faut lui donner un léger petit coup de main lors du démarrage ??? ok j'ai chgt le condensateur 16µf idem a l'ancien rebrancher les 2 fils a l'origine, mais la pompe démarre bien mais tourne a l'envers de la flèche si quelqu'un peut m'aiguillier merci beaucoup Cordialement
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Réparer sanibroyeur Watermatic W12N la détection de niveau ne marche pas a tout les coups ! (5 réponses )
- Pompe a eau qui ne s'arètte pas (3 réponses )
- Pompe de puits JET102 M en panne (1 réponse )
- Mon sèche linge me demande de vider le réservoir alors qu'il est vide avec une pompe de relevage neuve (2 réponses )
- Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
- Corp de pompe fissuré (1 réponse )
Bonsoir
Il y avoir probablement un condensateur de démarrage qui est HS — benitomeca 3724 pts
J'ai résolu le problème chg le condensateur et inversé le stator ok tourne comme un chef merci a tous — papy 18 pts
