Remontage taille haie électrique bosch
Marque : Bosch
Ze
13 pts
J'ai démonté mon taille haie électrique Bosch et n'arrive plus à le remonter
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
- Taille haie bosch 5026 probleme il ne tient pas la marche quand je veux m'en servir il démarre et s'arrete Réparé (3 réponses )
- Taille Bosh 50 li moteur 15 v alimenté mais ne fonctionne pas (6 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
Sans Ref de votre matériel, et sans photos expliquant votre problème il va être difficile de vous aider ! — benitomeca 3725 pts
BOSCH PHS 66G — Ze 13 pts
Bonjour Ok et qu'est-ce qui vous pose problème exactement ?
Cordialement — omega7 42384 pts
Je ne sais pas où positionner les charbons.
Sans titre
comme le montre cette vue éclatée (n°810) ils sont disposés face à face de part et d'autre de la couronne du collecteur.
http://www.zeichnung.ersatzteilplan.de/zeichnung/Robert-Bosch/Heckenscheren/bosch_heckenschere_PHS66G.pdf
Il faut donc repérer les logements prévus dans la coque pour bloquer les charbons ... des photos complémentaires des coques, autour de la partie concernée du moteur, pourraient nous aider à repérer les emplacements probables... et à souffler d’éventuelles solutions... — Brikoltout 1852 pts
Merci j'ai trouvé les logements des charbons. Par contre qu je referme ils ne restent pas à leur place. Il doit y avoir une astuce pour tout refermer? — Ze 13 pts
Si vous avez une astuce pour le remontage et la fermeture faites moi le savoir. Merci d'avance — Ze 13 pts
Peut etre qu'un petit ligaturage avec du fil à coudre ou nylon permettrait de contenir les ressorts des charbons, et à degager ensuite une fois les choses remboîtées ...avant serrage definitif? — Brikoltout 1852 pts
Bonjour souvent sur les appareil électroportatif, les deux demis coques ne sont pas identiques. Un côté permet le maintien en position de tous les composants internes avant la pose par dessus de l'autre demi coque..... DOnc dans cotre cas il est possible qu'à l'ouverture vous ayez inversé le sens et que les composants se retrouvent sur le mauvais côté, donc inversez tout, moteur, engrenages, charbons, bouton de commande, et câble et positionnez les dans l'autre demi coque pour voir si tout tient y compris les charbons sur le rotor...Cdlt — omega7 42384 pts
Merci j'ai tout remonté selon le schéma et le bon positionnement dans les coques.
Extraordinaire.
Merci encore. — Ze 13 pts
