Mon indesit DIF14D1 ne s'eteint plus et fait un bruit de moteur ou de pompe
Alex45950
Bonjour, Lors d'un cycle mon lave vaisselle ne s'arrête plus, il a bien rempli, chauffé, vider mais la pomme semble toujours tourner malgré qu'il soit vide. Même porte ouverte ce bruit de pompe est présent et impossible de l'arrêter. Même une action sur le bouton marche /arrêt ne change rien, il arrête quelques secondes et redémarre. Obligé de le débranché complètement pour arrêter le défaut. Lorsqu'on le rebranche on peut refaire un cycle mais le défaut reapparait.. Merci de votre aide
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
Bonjour, j’ai exactement le même souci. Avez vous eu une solution ?
Cordialement — Debidebo 6 pts
Bonjour probablement la détection d'une fuite sous la cuve du lave vaisselle.... A contrôler en premier lieu.
Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour votre message. Je ne sais pas si c’est la cuve mais en démontant le bas du lave vaisselle où se situe les fils électriques, il y a en effet un peu d’eau 0.5cm. Que faut il faire ? — Debidebo 6 pts
Bonjour retirer l'eau et voir d'où vient la fuite...
J'ai eu le même problème deux fois, à chaque fois j'ai sorti le lave-vaisselle et retirer la partie plastique dessous situé vers l'arrière de la machine. Il y avait effectivement du liquide ( mélange d'eau et de produit vaisselle), j'ai penché la machine vers l'avant pour évacuer le liquide et éponger avec du papier absorbant le liquide qui restait dans les coins en dessous, j'ai remis le cache plastique et rebranché.
La première fois ça a recommencé au bout de 2 mois et depuis la deuxième fois ça n'a pas recommencé.
J'avais lu ça sur un tuto (dommage mais je n'ai plus le lien) et depuis ça va. Ça reste un dépannage système D et pas sur que ça tienne longtemps mais pour le moment ça me convient. — Alex45950 3 pts
