Problème machine à laver
Marque : Vedette
Modèle : Vlt4133
Je me permets de vous solliciter car j'ai un petit soucis avec ma machine à laver.
Quand je veux lancer n'importe quel cycle de lavage, après avoir appuyé sur le bouton depart, j'entends trois clic puis les trois voyant " Pré lavage, couleurs foncées, rinçage net" Clignotent.
À savoir que la trappe ne se bloque pas j'ai limpression. Peut être que le problème vient de la mais je voudrais en etre sur. J'ai demonté le mécanisme au niveau du verrouillage mais tout me semble bon même les cables.
Modèle de la machine : Vedette vlt4133
Par avance merci
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Machine à laver qui ne veut pas démarrer Réparé (7 réponses )
- Problème de démarrage lave linge VEDETTE VLT4105 (4 réponses )
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
Bonsoir
Juste pour etre précis , quand vous dites "trappe" vous voulez parler de la porte du lave linge ?
Si oui , effectivement dés que vous appuyez sur le "depart cycle" , la porte se verrouille .
Si ce n'est pas le cas , soit le mécanisme est HS , soit c'est ca commande qui ne fonctionne plus , et dans se cas c'est plus compliqué car c'est probablement le triac sur la carte electronqiue qui est HS
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour votre réponse !
Je vais changer le mécanisme du verrouillage et voir si cela change quelque chose.
Et oui je parlais de la porte du lave linge.
En espérant que le problème vienne de là.
Merci et bonne journée à vous. — Peter1988 3 pts
Il se peut également que le triac qui commande le verrou de porte et qui est sur la carte electronique soit HS
