6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W
Marque : Vedette
Modèle : VLT5100W
Bonjour tout le monde ! j'ai actuellement une machine à laver Vedette VLT 5100W et un problème est apparu depuis hier après midi.
Suite à une lessive ou tout s'est bien passé, ma machine s'est subitement mise à clignoter... en effet les 6 voyants de la machine clignotent sans cesse dès lors que le sélecteur de programme est sur autre chose que 0. Il est donc impossible de lancer quoi que ce soit.
Ce qui est encore plus bizarre c'est que tout cela s'arrête de clignoter si j'appuie sur prélavage et couleurs foncées ... mais dès que le cycle démarre la machine s'arrête et tout se remet à clignoter.
Voilà pourriez vous m'aider svp ? Je précise avoir déjà essayé de débrancher rebrancher.... ce n'est pas non plus le mode retardateur qui est allumé...
PS: je suis une bille en machine à laver mais j'aimerai essayer de la réparer moi même si c'est possible ...
Merci de votre aide.
- Lave Linge Vedette en panne 6 voyants clignotants rouge (1 réponse )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Démontage porte Vedette Amplitude 6 (4 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Machine à laver Vedette VLT4110FD/D problème 3 voyants clignote à la mise en route (2 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Problème machine à laver (3 réponses )
Pouvez vous joindre une photo des voyants qui clignotent?
Merci — Guillaume 2831 pts
Oui bien sur voilà ! l'ensemble des voyants clignotent !
Merci, est ce que le couvercle ce verrouille correctement quand vous lancez un cycle? — Guillaume 2831 pts
Derien ! Alors je ne peux plus lancer de cycles. Mais quand j'ai essayé dernièrement avec la manipulation sur les boutons prélavage et couleurs foncées, la porte de la machine s'est bel et bien verrouillée. — Audric E 8 pts
Voici le code panne:
https://we.tl/t-09T2QFE1ud
Démonter pour contrôler le verrou de porte, si pas en défaut incriminer la carte électronique. — Guillaume 2831 pts
je vous remercie. Je vais vérifier le verrou de porte mais le code erreur n'est pas le bon... c'est celui du dessous sur votre image... en effet, les 6 voyants clignotent chez nous autant ceux de cycle que ceux du dessus. Je vous tiens au courant. — Audric E 8 pts
